Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the 10 screws on the bottom of the device, there should be 12 screws in total including the battery screws. Unscrew using a Phillips #0 screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom panel.
  4. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the 2 screws on each fan. Unscrew them.
    • Disconnect the fan by applying gentle pressure to the circled connection with your finger and pulling.
    • Remove the fans. Be sure to keep track of the right and left fans, marked R and L.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
diana calvo
Участник с: 10/17/17
144 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,465
