Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the 12 screws on the bottom of the device. Unscrew using a Phillips screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove bottom casing.
  4. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic casing over the hard drive to lift the hard drive up.
    • Once hard drive is slightly lifted up, make sure the laptop is in correct orientation with the battery away from you, and pull the hard drive towards right.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Victoria Murillo
Участник с: 10/17/17
143 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 6,004
