Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric Sun
Участник с: 10/17/17
144 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,102
