Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7 mm Phillips #1 screws that hold the battery in place.
  2. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull the battery from laptop.
  3. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 7 mm Phillips #1 screws that secure the back cover.
  4. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and the metal frame.
    • Twist the plastic opening tool, while wedged, in order to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps in a circular pattern around the laptop to release all retaining tabs.
  5. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Once all retaining tabs are released from the frame, you can pull up on the back cover to remove it.
  6. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.5 mm Phillips #1 screws that hold the cooling fan in place.
  7. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Wedge the flat end of the spudger between the connector and its socket.
    • Twist back and forth in order to pry the connector loose from its socket.
    • Although you can pull on the connector wires to remove it from the socket, it is not recommended until the connector is loose to prevent damage to the wires.
  8. Toshiba Satellite S55T-B5335 Cooling Fans Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up on the cooling fan to remove it from the laptop.
    • Repeat steps 6-8 for the other cooling fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
George Gillespie
Участник с: 09/15/16
721 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G1
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,493
