Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so that the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open the display.
    • Insert a plastic opening tool into the gap found between the keyboard and top case.
    • Pry upwards until you hear a click and work your way around the perimeter of the keyboard.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard up, but not all the way since there's a ribbon cable attached underneath.
    • Underneath the keyboard is a ribbon cable that attaches it to the rest of the laptop.
    • Unlock the ribbon cable by lifting up the two small locks on both sides of the connector on the motherboard.
    • Once unlocked, remove the ribbon cable and keyboard from the laptop.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
William Mazanec
Участник с: 01/29/18
1 374 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 633
