Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
    • Remove the fan and heat pipe from the laptop.
  7. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the lock 90 degrees using a Torx T8 in order to remove the processor.
  8. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the processor.
    • When putting the new processor on, make sure that the little arrow on the processor matches with the arrow on the socket
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
William Mazanec
Участник с: 01/29/18
1 350 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Can i use i7 4940mx cpu on this laptop
Movies Star - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 642
