Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
  4. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 7.0 mm Phillips #0 screws that secure the back cover.
  5. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and metal frame.
    • Twist the plastic tool, while wedged, to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps around the laptop to release all retaining tabs.
  6. Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Back Panel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all retaining tabs are released, pull up on the cover to remove.
Заключение
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
29 438 Репутация
Автор 71 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 526 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 467
