Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
  4. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 7.0 mm Phillips #0 screws that secure the back cover.
  5. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and metal frame.
    • Twist the plastic tool, while wedged, to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps around the laptop to release all retaining tabs.
  6. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all retaining tabs are released, pull up on the cover to remove.
  7. Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully slide the optical disk drive to the right to remove from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Costa
Участник с: 10/21/19
363 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 382
