Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
  4. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 7.0 mm Phillips #0 screws that secure the back cover.
  5. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and metal frame.
    • Twist the plastic tool, while wedged, to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps around the laptop to release all retaining tabs.
  6. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once all retaining tabs are released, pull up on the cover to remove.
  7. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Speakers: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the power button strip by flipping up the white plastic clamp that connects it to the motherboard.
    • Pull the ribbon wire out from plastic clamp.
  8. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10.0 mm Phillips #0 screws that hold the speakers in place.
  9. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Follow the black wire that connects the speakers to the motherboard.
    • Pull the wire out from its socket to disconnect the speakers from the motherboard.
  10. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Lift speakers up from their mounted position to remove.
  11. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect LAN from the motherboard power wire. Pop up the white clamp that holds it in place, then pull the wire out.
  12. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two cables connecting the screen assembly to the WIFI card.
  13. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Disconnect all remaining cables that connect the screen assembly to the motherboard.
  14. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
  15. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.0 mm Phillips #0 screws on both ends of the laptop that attach the screen assembly to the laptop.
  16. Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S55t-C5225 Screen Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slowly open laptop while the bottom is facing up. Begin to separate the bottom of laptop from the screen assembly brackets.
    • Remove the screen assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Javien Delgado
Участник с: 10/21/19
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 18
За всё время: 800
