Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Taking Out The Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Taking Out The Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First we have to take out the battery
    • Pull the switch on the left to the left
    • then hold the switch on the right to the right direction
    • then pull up the bttery from the point inbetween the 2 switches
  2. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, UnScrewing The BackPlate: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, UnScrewing The BackPlate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw located next to the information sticker
    • Then get a screw driver or prier to gently pry the covering plate
  3. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Taking Out The RAM Sticks: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Taking Out The RAM Sticks: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently move the 2 notches on the ends of each ram stick and the stick should pop out at a 30 degree angle
    • then pull that ram stick out
    • you can do the same to the other one
  4. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Adding In New RAM Sticks: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Adding In New RAM Sticks: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the lowest ram stick first by inserting it at a 30 degree angle then push down on it
    • Note: do not put a lot of pressure on it
    • Note: make sure before you push it down the RAM stick is all the way in
    • Note: The maximum supported RAM is 8 GB in each slot of DDR3 1600Mhz
  5. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Putting On The Backplate: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Putting On The Backplate: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Put on the backplate and put pressure arround the edges of the blackplate so it stays flat with the case
    • Then screw in the screw next to the information sticker
  6. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Putting In The Battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Putting In The Battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, Putting In The Battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Place the battery in the slot
    • Then hold the right switch to the right and push the battery in, then release the switch.
    • move the left switch to the right
  7. Toshiba Satellite S75D-A7346 RAM Replacement, You Finished: шаг 7, изображение 1 из 1
    • You have know finished the replacement
Финишная черта
Emil Lambert
Участник с: 12/16/16
228 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 209
