Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the small rubber covers over the screws on the top and bottom of the laptop case.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 3mm screws located on both sides of the top of the laptop as well as the lower corners.
  3. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the front plastic panel from the back side of the top of the laptop.
    • Carefully pull the top away from the back.
  4. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop around.
    • Remove the webcam/microphone data cable.
  5. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the lower lighting power supply.
    • Remove the signal light power supply and data cable.
  6. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate and remove the four 2mm #1 Phillips screws around the sidewalls of the display.
    • After removing the last screw, the screen will be very loose, be sure to keep a hand on it to prevent it from damaging the keyboard.
  7. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the screen from the side brackets.
    • Remove the LCD ribbon connector from the display.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brandon Kirklen
Участник с: 01/11/13
311 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 723
