Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lay the device face down with the battery facing away from you. Locate the center panel. It will have two vents in it and three screws on the left side.
    • Loosen the three screws that hold the rear access panel on, using your Phillips #1 Screwdriver.
    • The screws will not actually come out from the panel but will be loose and let the panel come off.
    • Lift the left side of the panel to remove it.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate and pull back the two mounting clips on either side of the memory chip.
    • Be sure that when replacing the board, push down gently until the clips snap back in.
  3. Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift RAM circuit board to about a 45 degree angle and pull gently to the right.
Заключение
That's it for hardware, the remaining steps will depend on the software platform being run on your laptop.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Kirklen
Участник с: 01/11/13
311 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 603
