Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sonia Shah
Участник с: 03/28/17
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,290
