Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Honderich
Участник с: 03/29/17
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 397
