Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to pinch and pull out and remove the nine rubber gripper pads on the back panel of the laptop. Set aside.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver and turning clockwise.
    • Use the same screwdriver to remove the two 6.8 mm screws.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel open by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards. Repeat the motion around the perimeter of the device.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pop out the tab connected to the orange plastic strip.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Hold back the orange plastic strip with one hand
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the two 3.4 mm screws by turning clockwise.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the silver flap away from the hard drive.
    • Gently pinch and lift out the hard drive with your thumb and pointer finger.
  7. Toshiba Satellite U925T-S2120 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Completely remove the hard drive from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Terry
Участник с: 03/29/17
137 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,788
