Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Honderich
Участник с: 03/29/17
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 402
