Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the battery away from you, slide the locking clips out.
    • The left clip stays, the right clip is spring loaded.
    • Slide the battery away from you.
  2. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to carefully pry up the keyboard screw cover.
  3. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the keyboard to the chassis.
  4. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully tilt the keyboard towards you and release the ribbon cables.
    • Use a spudger if needed to release the latch. The latch slides out.
    • The keyboard is now free and can be set aside.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler
Участник с: 06/19/12
4 920 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
TechForce Участник TechForce
Business
2 членов
Автор 25 руководств
2 Комментариев
What is the brass colored ribbon for? Mine is broken will it effect funconality , if so how do i fix it
Kathleen T - Ответить
If I remember correctly, this keyboard is backlit. Most likely the copper cable is for the backlit power. A new keyboard would need to be purchased to fix it.
Tyler - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 657
