Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Loosen the screw holding the back panel for RAM in place using a Phillips #0 screwdriver. Once loosened, lift the panel up and set it aside.
    • The screw holding the panel in place should not come completely out. If it does, do not be alarmed as it will still screw back in.
  2. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 11mm screw from the right side of the hard drive access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 3.5 mm screw from the left side of the access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel from the bottom.
  3. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the hard drive from the left side and disconnect the SATA connector from the right side. Completely remove the hard drive.
Заключение
Holly Strauch
Участник с: 09/23/18
430 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 членов
Автор 21 руководств
Один комментарий
I cannot lift up the “back cover” (step 1). I’ve twirled the screw left for minutes and tried to lift up the panel using a small flathead screwdriver and it will not lift up. HELP!
Remy Secor - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 1,157
