Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide lock 1, located on the right side, to the unlocked position.
  2. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding lock 2 (left side) in the unlocked position, pull out the battery pack.
    • It is not necessary to hold open lock 2 for re-installation.
  3. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single screw on the RAM access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • The screw will not come apart from the panel.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel.
  4. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 11 mm screw from the right side of the hard drive access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 3.5 mm screw from the left side of the access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel from the bottom.
  5. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove twelve 5.5 mm screws from the main back cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove three 11 mm screws from main back cover and mini access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove two 9.5 mm screws from the main back cover using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the hard drive out of the access panel.
    • Disconnect the SATA connector from the hard drive by pulling straight out.
  7. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the edge of the laptop and pry off the back cover.
  8. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two 2.5 mm screws from the side of the optical drive using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up the bracket covering the connector.
    • This bracket should not be fully removed from the optical drive.
  10. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Gently remove the SATA connector from the port.
  11. Toshiba TECRA R940 Optical Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the optical drive out.
Заключение
Holly Strauch
Участник с: 09/23/18
430 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,292
