Toshiba TECRA R940 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the screw attached to the small back panel, and set the back panel aside.
    • The screw should not come completely out of the hole when unscrewed. If it does, do not be alarmed as it will still screw back in.
  2. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the metal brackets away from the RAM card to unlock it from the slot, then pull the RAM card out.
    • When handling the RAM cards try not to touch the gold colored metal at the base, as this could cause the cards to malfunction. Best practice is to try and hold the cards by the edges.
  3. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step of pulling the RAM card out for the second card, but using the lower brackets.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jack Dutton
Участник с: 09/23/18
389 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 458
