Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement, Belt: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement, Belt: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the turntable and remove the dust cover by lifting the lid horizontally.
  2. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the C-clip at the center base of the platter and remove it with a flathead screwdriver.
  3. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once removed, very gently lift the platter straight up and off the device.
    • Flip the platter upside down.
  4. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place the new belt around the center ring of the upside-down platter.
    • After placing the new belt, stretch the belt towards one of the indented areas on the back of the platter.
  5. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the spool drive that is surrounded by three screws.
  6. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once you have located the spool drive, place the stretched belt over it, and gently put back the platter into its original form, as shown in step 2.
    • If this step is done correctly, once the platter is spun, it will stop by itself.
  7. Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toshiba TY-LP 200 Belt Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place the C-type back into its original place and, with your finger, attach it onto the spindle.
    • Reinstall the dust cover by placing it on the snaps and applying force downwards.
Заключение
You now have a fixed and working record player.
Andrew
Участник с: 05/14/20
145 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G28, O'Regan Summer 2020 Участник York University, Team S1-G28, O'Regan Summer 2020
YORK-O'REGAN-SU20S1G28
1 член
Автор 1 руководств
3 Комментариев
Thank you so much for this! Incredibly helpful!!!
Judi Dell'Anno - Ответить
Replacement belt size?
lyam_pa - Ответить
Along with this fix, I tried to clean a bit of dust and grime that's accumulated throughout the 3 decades. Some is not coming off with vacuuming or dry-wiping. Any advice on how to clean the unit up before reassembly? Mine is a gold Marantz with similar design and some of its parts are not as smooth as they should be. Thanks so much
Edie K - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,202
