Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the hard drive panel.
    • Remove the single screw labeled F4 by using a Philips size #00 screwdriver.
    • Save the screw, as it will be needed for reassembly.
    • Remove the panel, exposing the hard drive.
  4. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the tab to remove the hard drive.
    • Insert the new hard drive by pushing it into the compartment, leaving the new "pull" tab exposed.
  5. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Tuck the "pull" tab back into the hard drive compartment.
    • Replace the panel.
    • Replace the single F4 screw.
  6. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Identify the connector pins on the battery.
    • Line up the connector pins on the battery with the connector pins on the computer and push inward to reconnect the battery.
    • Slide the exterior panel towards the center of the computer to lock the battery in place.
Финишная черта
Sally
Участник с: 02/17/15
306 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Участник Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 2,219
