Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
Заключение
Sally
Участник с: 02/17/15
306 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Участник Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 14
За всё время: 385
