Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards and the hinges are closest to you.
    • Remove the fifteen 5 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up back panel using your hands and remove it from the rest of the laptop.
  3. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic covering over the battery plug.
  4. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the wired cable up towards the top of the laptop to disconnect it from its socket on the motherboard.
  5. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2 mm screw from the corner of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up on the battery with your hands and remove it from the laptop.
  8. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up on the hard drive.
  9. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out the plug from the hard drive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic Hryzan
Участник с: 10/25/21
593 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 членов
Автор 21 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 51
За всё время: 890
