Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards and the hinges are closest to you.
    • Remove the fifteen 5 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up back panel using your hands and remove it from the rest of the laptop.
  3. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the plastic covering over the battery plug.
  4. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the wired cable up towards the top of the laptop to disconnect it from its socket on the motherboard.
  5. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2 mm screw from the corner of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up on the battery with your hands and remove it from the laptop.
  8. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement, Hard Drive: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up on the hard drive.
  9. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull out the plug from the hard drive.
  10. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement, Speakers: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift up on the tape holding the bundled speaker wire down.
  11. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the bundled wire out of its socket on the motherboard.
  12. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift up on the left speaker with a spudger.
  13. Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toshiba Tecra Z50-A Speakers Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Lift up on the right speaker with a spudger and remove both speakers from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Luis Juen Baez
Участник с: 10/25/21
585 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 245
