Toshiba Thrive 4G Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba Thrive 4G Battery Replacement, Removing Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the outer casing, wedge the pry tool in between the front and back panel, and pull them apart.
  2. Toshiba Thrive 4G Battery Replacement, Unlock the Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the lock switch, at the top left corner of the device, and adjust to the unlocked position. (from left to right)
  3. Toshiba Thrive 4G Battery Replacement, Take Battery Out: шаг 3, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive 4G Battery Replacement, Take Battery Out: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to push the release switch, which is located at the top right corner of the device to the right.
    • While pushing the release switch to the right, use your other hand to pull the battery away from the inner casing.
  4. Toshiba Thrive 4G Battery Replacement, Replace Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To replace the battery, take your replacement piece and flip it upside down, revealing the warnings and specifications of that specific battery.
    • Locate the crevice at the bottom of the battery, which has black openings in it.
    • Line up the black openings with the golden prongs located on the inner casing, and slide the battery into place.
    • Move the lock/unlock switch to the locked position
Заключение
Courtney Campbell
Участник с: 10/22/14
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 217
