Toshiba Thrive Battery Replacement
  1. Toshiba Thrive Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the lock switch for the back cover is unlocked.
    • The cover is unlocked when the switch is slid in the direction of the 'unlock' icon.
  2. Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove back cover by prying away from the Thrive.
    • The easiest place to pry from is one of the two speakers.
  3. Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, make sure the lock switch is in the unlocked position.
    • The battery is unlocked when the switch is slid to the unlocked position.
  4. Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toshiba Thrive Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the battery switch release to the right.
    • While holding the switch in place, lift up the battery.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kason
Участник с: 09/22/14
1 120 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
You should give links on where we can buy the parts that need to be replaced.
Meggie Guerrer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,291
