TotalPond Pond Pump Impeller Replacement
  1. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement, Impeller: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
  2. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
  3. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber stop that is attached to the tube that runs through the middle of the impeller. Also remove the bearing that is between the stop and the impeller.
  4. TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the impeller cover with one hand and the impeller with the other. Slide the impeller out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,151
