TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement
  1. TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement, Impeller Spindle: шаг 1, изображение 1 из 3 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement, Impeller Spindle: шаг 1, изображение 2 из 3 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement, Impeller Spindle: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
  2. TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
  3. TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber stop that is attached to the tube that runs through the middle of the impeller. Also remove the bearing that is between the stop and the impeller.
  4. TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the impeller cover with one hand and the impeller with the other. Slide the impeller out.
  5. TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump Impeller Spindle Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Hold the impeller spindle and wiggle it side to side until it detaches from the impeller cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
The part number of the spindle itself would probably be a good idea to included in this guide.
rz22g - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,327
