TotalPond Pond Pump O-ring Replacement
  1. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
  2. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: шаг 2, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
  3. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull out the impeller. A magnetic pull should be felt.
  4. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • While holding the pump with one hand, pinch the O-ring and slide it upward with your free hand so that a portion of the ring is lifted.
  5. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: шаг 5, изображение 1 из 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: шаг 5, изображение 2 из 2
    • With one finger from the hand that is holding the pump, push the lifted portion of the ring forward until it is completely detached from the pump.
Заключение
Nicole Santana
Участник с: 01/13/15
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 755
