Towel Bar Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
  2. Towel Bar Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Towel Bar Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
  3. Towel Bar Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
  4. Towel Bar Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
  5. Towel Bar Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Towel Bar Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
  6. Towel Bar Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Towel Bar Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
Заключение
Muhammad Madni
Участник с: 09/18/20
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S3G55
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 254
За всё время: 6,194
