Trackpad Prereq
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Trackpad Prereq, Remove the trackpad connector screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Trackpad Prereq, Remove the trackpad connector screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.8 mm screws securing the trackpad cable connector bracket.
  2. Trackpad Prereq: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Remove the trackpad cable connector bracket with a pair of tweezers.
  3. Trackpad Prereq, Disconnect the trackpad: шаг 3, изображение 1 из 2 Trackpad Prereq, Disconnect the trackpad: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the trackpad ribbon cable by gently prying its connector straight up from the logic board.
  4. Trackpad Prereq, Heat the trackpad cable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and lay it on top of the trackpad ribbon cable for about a minute, in order to soften the adhesive securing the trackpad ribbon cable to the top of the battery.
    • If you don't have an iOpener, use a hair dryer to warm up the cable instead. The cable should be warm, but not too hot to touch. Be careful not to overheat the battery.
  5. Trackpad Prereq, Peel up the trackpad cable: шаг 5, изображение 1 из 3 Trackpad Prereq, Peel up the trackpad cable: шаг 5, изображение 2 из 3 Trackpad Prereq, Peel up the trackpad cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully peel the trackpad ribbon cable up off the battery, and push it out of the way.
    • Do not fold or tear the cable.
  6. Trackpad Prereq, Remove the trackpad screws: шаг 6, изображение 1 из 2 Trackpad Prereq, Remove the trackpad screws: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx driver to remove the ten screws securing the trackpad assembly:
    • Two 4.3 mm screws
    • Eight 5.8 mm screws
  7. Trackpad Prereq: шаг 7, изображение 1 из 2 Trackpad Prereq: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Swing the display open slightly to access the trackpad.
    • Carefully thread the trackpad ribbon cable out through the hole in the MacBook Pro's frame.
  8. Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 8, изображение 1 из 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 8, изображение 2 из 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the trackpad assembly.
    • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
Заключение
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
129 563 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 145 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 111
