Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly, Traxxas Stampede 12T Brushed Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the fastner clips on all four corners of the body.
  2. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lifting straight up, remove the plastic body from the truck, exposing the inner components.
  3. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, on the rear right side, remove the center screw from the green wheelie bar.
  4. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the center screw on the left side of the green wheelie bar.
  5. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the black power wire in an outward motion on both sides of the clear plastic sleeve to disconnect the motor from the battery. Repeat this with the red power wire to disconnect it from the battery.
  6. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the right rear wheel, using a 7.0 mm socket-or R.C. wheel wrench to loosen the Nyloc nut.
    • Pull the wheel straight out removing it from the truck.
  7. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a number Phillips #1 screwdriver, remove the two screws that hold the plastic motor housing together.
    • Pull the motor housing straight out and remove.
  8. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 2 Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a 1/16 Allen wrench, loosen the set screw inside the small gear that holds the motor in place.
    • Pull straight out to remove the gear from the motor shaft.
  9. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove two Phillips #1 head screws holding the motor in place.
  10. Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 2 Traxxas Stampede Remote Control Truck 12T Brushed Motor Disassembly: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grasping the motor, slide it out towards the left tire, removing it entirely.
    • Now you have removed the old motor and can replace it with a new one.
Заключение
Ashley
Участник с: 10/08/19
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S27-G3, Munoz Fall 2019 Участник Eastern Washington University, Team S27-G3, Munoz Fall 2019
EWU-MUNOZ-F19S27G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 19
За всё время: 720
