Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement, Steering Assembly Servo Replacement: шаг 1, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement, Steering Assembly Servo Replacement: шаг 1, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement, Steering Assembly Servo Replacement: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove each of the four pins that hold the shell by pulling them from the posts.
  2. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the shell by grabbing it with both hands and lifting upwards.
  3. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery from the device by pulling the black plastic connector apart.
  4. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the four power cables that connect the motor to the electronic speed control.
    • Grab the connectors by their rubber covered metal ends rather than the wire if possible.
  5. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the single 15.5mm long retaining bolt from the motor with the 3mm hex key.
    • Remove the motor by wiggling back and forth while pulling it to the right and up.
  6. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the car on its back to provide access to the steering assembly.
  7. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the servo arm from the steering assembly by removing the 16.3mm long screw with a 2mm hex key.
    • Pull the connecting linkage out of the steering horn.
  8. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Flip the car back upright.
    • Remove the two 7mm long screws retaining the largest wiring cover with the 2mm hex key.
    • Take the largest wiring cover off.
    • Remove the two 7mm long screws retaining the smaller wiring cover with the 2mm hex key.
  9. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the second wiring cover.
    • Pull the servo connecter out of the receiver.
    • Work the cable out of the receiver box.
  10. Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Traxxas Summit Steering Assembly Servo Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the four 9mm long screws that retain the faulty steering servo with the 2.5mm hex key.
    • Pull the servo out.
    • Turning the servo horn by hand may be necessary to fit it through the hole.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carson J. Bailey
Участник с: 02/28/17
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S4-G1, Baddour Spring 2017 Участник University of Memphis, Team S4-G1, Baddour Spring 2017
UM-BADDOUR-S17S4G1
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,267
