Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement
  1. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement, Front Wheel: шаг 1, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement, Front Wheel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Stand facing your bike and locate the brake calipers.
    • To lessen the tension on the brake wire, place one hand on each caliper and push them closer together.
  2. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unhook the brake wire in the metal tube from the brake wire holder on the brake caliper in your left hand.
  3. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Find the quick release lever located on the bikes fork to loosen the wheel from the frame.
    • Lift the lever from lock position 180 degrees until the open sign on the lever faces outward. Twist the lever while holding the pin on the opposite side of the wheel.
    • The quick release lever does not need to be completely removed.
    • Note which side of the bike the quick release lever is on for proper reassembly.
  4. Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Front Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the frame of the bike upwards to separate the front wheel.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erin Ferguson
Участник с: 10/13/14
447 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 2,452
