Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Loosen Bracket: шаг 1, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Loosen Bracket: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the bike over so it is balanced and resting on the handlebar and the bike seat.
    • Using a socket screwdriver with a hex adapter, loosen the bolt that is holding the kickstand and bracket in place.
    • This may require a moderate amount of strength. Make sure you have the proper hex adapter as to not strip the bolt.
  2. Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Remove the kickstand: шаг 2, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Kickstand Replacement, Remove the kickstand: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the bolt is loose, unscrew it the rest of the way by hand.
    • Remove the bolt. There should now be three separate pieces: the bolt, the bracket, and the kickstand.
    • Make sure to note the position of the bracket before you remove the bolt completely
Заключение
To replace the new kickstand, follow these instructions in reverse order.
Emily OConnor
Участник с: 10/13/14
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,830
