Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement
  1. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Stand behind your bike straddling the rear wheel and locate the brake calipers.
    • To lessen the tension on the brake wire, place one hand on each caliper and push them towards one another.
  2. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unhook the brake wire in the metal tube from the brake wire holder on the caliper in your left hand.
  3. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Find the quick release lever located on the wheel's fork.
    • Open the leaver 180 degrees from the locked position.
    • Spin the lever counterclockwise a few turns to loosen the pin while holding the opposite of the pin.
  4. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the bike frame upward off the wheel fork to separate it from the rear wheel.
    • Remove the bottom chain from around the rear cassette on the wheel.
  5. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • In reassembly, lay the top chain on the lowest gear on the rear cassette. Then follow the steps in reverse order beginning with step 3.
Заключение
To reassemble your device, lay the top chain on the smallest gear of the rear cassette and then follow the steps in reverse order beginning with step 3.
Еще один человек закончил это руководство.
Emily OConnor
Участник с: 10/13/14
500 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Участник Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 3,157
