Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement, Tail Light Mounting Bracket: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Obtain one tail light mounting bracket and one screw as shown in the picture.
    • The screw should be removed from the mounting bracket.
  2. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Clean the bicycle seat post and mounting bracket.
    • Wrap the mounting bracket strap around the seat post.
    • Verify the larger piece rests towards the tail end aligned with the tires.
    • Verify the bracket's screw hole is on the right side of the bicycle.
  3. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the slot on the bracket where the strap will be inserted.
    • Insert the strap into the slot.
    • Tighten the strap just enough to keep the bracket in place.
  4. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the screw into the bracket screw hole.
    • Tighten the screw with fingers until the mounting bracket rests freely on seat post.
Заключение
Kaveh Karimiyanha
Участник с: 09/24/12
813 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,117
