Trek Neko Bike Brake Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement, Bike Brake Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement, Bike Brake Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Squeeze the two brake arms together.
    • Angle the brake noodle down.
    • Push the quick release down to release the brake noodle.
  2. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the bike over so that the seat is on the ground.
  3. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the quick release lever on the bike wheel.
    • Rotate the lever in a counter clockwise direction to loosen the wheel.
    • Remove the wheel from the bike frame.
  4. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Loosen the locking bolt on the brake pad with a 5 mm Allen wrench.
    • Remove the locking bolt, washers, and brake pad from the brake pad housing.
  5. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the new brake pad.
    • Insert the washers.
    • Insert the locking bolt.
  6. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Tighten the brake pad locking bolt bolt clockwise until it is finger tight.
    • Tighten the bolt with a 5 mm Allen wrench.
  7. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Reinsert the wheel.
    • Tighten the bolt on the wheel until it is finger tight.
    • Center the wheel in the frame.
    • Close the quick release lever to secure the wheel.
  8. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place the bike right side up.
  9. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the brake noodle into the quick release lever.
    • Angle the quick release lever upwards so that the brake noodle clicks into place.
  10. Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Trek Neko Bike Brake Pad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Squeeze the brakes to check proper fitment.
    • Tighten or loosen the quick release bolt on the brake arms to adjust based on preference.
Заключение
With properly installed brake pads, you can now safely ride your bike!
Еще один человек закончил это руководство.
Camille Nikaido
Участник с: 02/02/23
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 1-9, Andersen Winter 2023 Участник UC Davis, Team 1-9, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S1G9
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 238
