Triace A310 Brake Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Triace A310 Brake Cable Replacement, Brake Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Triace A310 Brake Cable Replacement, Brake Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • WARNING: Be sure to follow each step carefully. Failure to do so may result in serious injury or death.
    • Unscrew the screw holding the brake cable in place with a 5mm allen wrench and pull out the cable.
  2. Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unscrew the slotted brake cable cap on the rear tire and pull out the cable. Remove the cap from the cable.
  3. Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the cap next to the brake handle and remove it from the cable.
  4. Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up and out on the cable to remove the barrel nipple (the small cylinder at the end of the cable).
  5. Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Triace A310 Brake Cable Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the bracket located on the front tire with a 3mm allen wrench.
    • Rotate the bracket 90 degrees or until the opening is large enough for the cable. Remove the cable.
    • Note that if removing cable for rear brake, rather than unscrewing a bracket, you will unclip several "spring" clips. Keep track of clips.
    • Test your brakes in a low-speed environment to ensure that they work.
Заключение
To place the new cable, follow these instructions in reverse order.
Ben Hartinger
Участник с: 01/27/14
340 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 327
