Triace A310 Disk Brake Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Triace A310 Disk Brake Replacement, Tire: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin loosening the tire by turning the quick release handle.
  2. Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gripping the rear derailleur, pull the arm back, away from the front of the bike.
    • Notice how the derailleur becomes almost vertical in the second picture when compared to the first.
  3. Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There should be enough slack, in the chain, at this point to remove the tire from the bike.
    • Note: You may need to wiggle the tire and chain around in order to create enough slack.
    • Remove the tire from the bike.
  4. Triace A310 Disk Brake Replacement, Disk Brake: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the tire flat on the ground making sure the disk is facing you.
  5. Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the modular screw driver with a T25 bit, begin loosening and then removing the six 10mm-long screws.
    • Make sure to keep track of all of the removed pieces.
  6. Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Triace A310 Disk Brake Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After all of the screws have been removed, take the disk and pull it away from the tire.
Заключение
Daniel
Участник с: 01/27/14
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 602
