Trio AXS 3G Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio AXS 3G Speaker Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
    • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
  2. Trio AXS 3G Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Trio AXS 3G Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
  3. Trio AXS 3G Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
    • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
    • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
    • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
  4. Trio AXS 3G Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 4 mm #000 screws.
  5. Trio AXS 3G Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to desolder the speaker connection.
    • Be careful not to melt the wires.
  6. Trio AXS 3G Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker.
Заключение
Javoy Ross
Участник с: 09/20/17
316 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S7-G6, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S7G6
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 163
