Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #0 screws found at the side by the power button.
  2. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, insert it between the back panel and screen starting on the corner to the right of the power button side and begin separating the back cover.
    • Be cautious when opening the back cover as it is connected through fragile wires to the speaker.
  3. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the speakers by using your hand to entirely disconnect the back cover.
Заключение
Thomas Lichtenberger
Участник с: 01/21/15
459 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G4
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 675
