Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To remove the back panel, you will need to use a plastic opening tool and slowly separate the back panel from the device.
  2. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement, Front-Facing/ Rear-Facing Camera: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next use your PH 0 to remove the two 4mm screws to detach the camera support fixture.
  3. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the camera from the mother board. Use a spudger and lift the grey latch until it is facing up then pull out the connection for the cameras.
  4. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the first layer of tape above camera cable connection slowly.
  5. Trio Stealth-10 Front-Facing/Rear-Facing Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the second layer of tape above camera cable connection gently and remove the cameras from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Daniel Coleman
Участник с: 10/29/15
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 409
