Trio Stealth-Mini Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Detach screen from main assembly.
Заключение
Stewart Jenkins
Участник с: 03/26/18
207 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 228
