Tristar Handmixer Gears Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: шаг 1, изображение 1 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: шаг 1, изображение 2 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement, Gears: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove all the screws with the spanner and Phillips screwdrivers.
  2. Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Take off the mixer heads.
    • Push the eject button to do so.
    • Put the mixer in mode 5.
    • Gently open the mixer.
    • The spring might jump loose!!
  3. Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eject button by carefully lifting it out.
    • Remove the cable holder using the Phillips screw driver.
    • Remove the screw holding the mode button.
    • Carefully lift out the electrical unit.
  4. Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the locking rings from the back end of the gears.
    • Use 2 screwdrivers to apply force on both sides of the locking rings.
    • Lift the gears from encapsulant.
  5. Tristar Handmixer Gears Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Replace gears.
    • Reassemble the mixer.
    • Happy mixing!
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
njjong
Участник с: 12/05/16
25 Репутация
1 руководство автора
Команда
Delft University of Technology, Team 1-10, Flipsen Fall 2016 Участник Delft University of Technology, Team 1-10, Flipsen Fall 2016
TUD-FLIPSEN-F16S1G10
3 членов
Автор 1 руководств
2 Комментариев
where can I get replacement gears from?
lanz - Ответить
Thats what I want to know too. I have a Hamilton Beach hand mixer. The gears look the same as the one shown in this article
Shaik Shahnaz -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,489
