Tritton Kunai Right Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tritton Kunai Right Speaker Replacement, Right Speaker: шаг 1, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement, Right Speaker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Firmly grasp the black ear cushion with one hand and the white speaker frame with the other hand.
    • Forcibly pull the ear cushion and speaker frame in opposite directions, until the right ear cushion separates from the right ear frame.
  2. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9 mm screws indicated in red with a PH00 screwdriver.
    • Remove the two 7 mm screws indicated in orange with a PH00 screwdriver.
    • Separate the black horseshoe shaped frame from the right speaker frame.
  3. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7 mm screws indicated in red using a PH00 screwdriver.
    • Separate the black bracket and then the rail adjustment from the right speaker frame.
  4. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the five 7 mm screws indicated in red using a PH00 screwdriver.
    • Separate the black speaker console from the right speaker frame.
  5. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the red and green wires from the 16 Ohm speaker.
  6. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Squeeze the tip of the tweezers into the gap between the speaker and the speaker case.
    • Remove the glue holding the speaker in place by scraping the glue with the tip of the tweezers.
  7. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the speaker from its circular shaped slot.
    • Apply glue to the sides of your new 16 Ohm speaker.
  8. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Insert your new speaker into the circular shaped slot located on the speaker cover.
  9. Tritton Kunai Right Speaker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Solder the wires you disconnected from the old speaker to the new speaker. The red wire is to be soldered to the far right terminal, while the green wire is to be soldered to the far left terminal.
    • Here is iFixit's soldering guide.
    • Solder with caution and try not to burn yourself.
Заключение
To reassemble your device, follow steps 1 through 4 in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Elias El Tom
Участник с: 03/12/15
338 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,111
