Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the air filter housing by turning the plastic screw counterclockwise with your hand.
  2. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement, Remove the air filter that lays beneath the housing you removed in step 1: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the air filter that lays beneath the housing you removed in step 1.
    • It is good practice to inspect your air filter for tears or other defects. If defects are found it is best to replace the air filter rather than to clean it.
  3. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clean the air filter thoroughly by spraying compressed air through the filter.
    • Be sure to spray the compressed air away from you in order to prevent injury.
  4. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Wipe all oil and water residue around the air filter casing with a paper towel or rag.
  5. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the air filter and air filter casing back in its original position.
    • Be sure the air filter and housing are lined up correctly.
  6. Troy-Bilt TB675 EC Air Filter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Complete the maintenance by turning the screw clockwise with your hand until it is fully secured.
Финишная черта
Brian Hall
Участник с: 10/10/14
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-10, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G10
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
I believe you may have missed the small detail of giving us a part #.
That would’ve been VERY helpful.
Mark Henry Cooney - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,387
