Tungsten T3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tungsten T3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Tungsten T3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws on either side of the device, on the sliding panel.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide out the function panel.
    • Insert a paper clip into the two marked small holes on the back and push downwards while pulling the function panel gently.
    • The connector for the buttons will be revealed.
    Спросите у FixBot
  3. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently remove the function panel from the device.
    • Be careful - it's still connected by the button cable. Peel the cable from the device carefully with a spudger - it is attached with a little bit of adhesive.
    • Carefully remove the connector and set the panel aside.
    Спросите у FixBot
  4. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips #00 screws on the back of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two small Phillips #00 screws at the other end of the device.
    • A small metal part will fall out of the device from the other side. Keep hold of this - you won't be able to put these screws back in without it.
    Спросите у FixBot
  6. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, gently separate the back casing from the rest of the device.
    • Be careful - the back casing contains the battery, which is connected by a very thin battery cable.
    Спросите у FixBot
  7. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lay the two halves side by side.
    • The battery is usually held to the case by a small amount of adhesive. Carefully peel it up with a spudger.
    • Lay the back case aside.
    Спросите у FixBot
  8. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • You should now be left with the front panel and the battery.
    • Gently disconnect the battery connector from the front panel. It's small and the pins are delicate, so be careful not to bend it.
    • When you install the new battery, you may find it useful to secure it to the back casing with some double-sided tape or even a small amount of glue.
    Спросите у FixBot
  9. Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Tungsten T3 Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • When reassembling your device, remember to place the small metal part on the front of the device and hold it while you insert the two small screws.
    • The screws won't stay in unless they're screwed into this metal part.
    Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Whitney
Участник с: 09/08/11
318 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011 Участник University of Maine, Team 1-14, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G14
2 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
The only thing I would add is before replacing the battery, be sure to backup your device since disconnecting the battery will do a total reset.
bill.costa_01 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 89
За всё время: 8,706
