Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Earpad Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Earpad Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Earpad Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the ear pad from the earphone by gently pulling the cloth pad outwards from the slot holding the cloth.
    • Work circularly until removed.
  2. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four fastening screws that hold the blue plastic speaker mount in place.
    • Gently pull blue plastic from black housing by hand until separated.
  3. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use screwdriver tip J00 to remove three screws fastening circuit board to casing.
    My unit only had two screws attaching the circuit board to the headset body.
    Jerry Lundy - Ответить
  4. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use bent tweezers to remove two wire connector plugs from circuit board.
  5. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Circuit board will be free to be removed by hand. Use plastic pry tool to slide between casing and circuit board if needed.
  6. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently removed and flip over circuit board to reveal battery pack attached to the underside. Careful not to pull out wires running through headband.
  7. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use metal pry tool to slide between battery and circuit board to break up adhesive. Ensure the battery wire connector plug has been removed on front side.
  8. Turtle Beach Ear Force Stealth 500P Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Battery will be free to be removed and replaced.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Noah Franklin
Участник с: 10/27/15
445 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 членов
Автор 10 руководств
3 Комментариев
Where can I get a replacement battery?
Jeremy Nocek - Ответить
You can look on Ebay or Amazon. You can find it by searching the model number: ( FT603048P )
The costs are like $20-$30.
If you look on Ebay under: ( 3.7v 603048 ), you can get the same battery without the connector for like $5.
William Smith - Ответить
hey i have a question, how i can repair the mute button? It does not work.
fiercecesar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За всё время: 23,709
